Spotlight概念:示意图
这是示意图功能和外观的概述。它解释了示意图如何与三维模型交互,并为您提供有关创建和编辑示意图的更多信息。
功能与外观
创建示意图命令使用三维模型为书面文件创建易于阅读的二维视图。为每个示意图指定二维视图,同时保留三维模型的方向和视图设置。例如,以俯视图打印施工示意图,同时为剖面视口维护模型的前视图。有关详细信息,请参阅创建示意图。
为了减小文件大小,示意图不会复制模型对象。相反,它们提供三维模型几何图形的实时二维参照。对示意图对象运行替换照明设备、查找和修改以及Spotlight编号命令,模型对象会同时更新。您可以从其示意图的“对象信息”面板编辑模型对象的特性;请参阅示意图特性。放置在示意图对象上的数据标签显示来自引用模型对象的数据;请参阅添加数据标记和标签。
示意图是交互式的;您可以移动、旋转和创建示意图升降装置和负载对象的镜像(示意图负载必须与示意图升降装置在同一平面上)。与三维模型非常相似,重新定位示意图升降装置对象时,附加的示意图负载会随之移动和旋转;请参阅概念:附加负载到升降装置对象。因为示意图仅是二维图,所以它们不参与 Braceworks 计算。
示意图可以显示在模型中被遮挡视线的设备。例如,在俯视示意图中底悬式设备可从桁架偏移。证示线将偏移装置连接到它们在桁架上的悬挂点。悬挂点定义了在三维模型中计算相关负载的位置(需要 Braceworks)。或者,示意图升降装置对象上的占地面积指示负载所占用的空间。
要控制证示线和占用空间的属性和可见性,在Spotlight 首选项:“负载和升降装置”窗格。
与三维模型交互
模型及其示意图具有父子关系。它们按以下方式相互作用:
模型中的操作
示意图中的结果
向系统添加升降装置对象
无
移动或旋转升降装置对象
无
删除升降装置对象
删除图解升降装置对象和任何附加的负载
添加负载到升降装置对象
添加负载到示意图升降装置对象
在关联的升降装置对象上移动负载的悬挂点
移动其升降装置对象上的相应示意图负载
如果示意图负载偏移,则只有其悬挂点在升降装置对象上移动。负载的偏移位置不会更改,但其证示线会更新,以保持与新悬挂点的连接。请参阅按控制点移动示意图负载。
将负载从一个升降装置对象移到另一个升降装置对象
如果存在升降装置对象的示意图,则将示意图负载移动到升降装置对象上;否则,负载会从示意图中移除
旋转负载
无
移除或删除负载
删除示意图负载
要在一个照明设备上附加配件
要在示意图照明设备上添加配件
指定照明设备的二维标签图例
将二维标签图例应用到示意图照明设备
为灯位图对象编号
对示意图对象编号
从Spotlight 首选项:照明设备:“类和颜色”窗格
将颜色设置应用到示意图照明设备
编辑三维模型时,示意图可能不会自动更新以体现所做的更改。请参阅更新示意图以获取更多信息。
示意图中的操作
模型中的结果
移动或旋转升降装置对象
无
删除升降装置对象
无
添加负载到升降装置对象
添加负载到参照升降装置对象
在关联的升降装置对象上移动负载的悬挂点
在其升降装置对象上移动参照负载
将负载移动到偏移位置
无
将参照负载移动到参照升降装置对象上
旋转负载
无
移除或删除负载
无
要在一个照明设备上附加配件
要在参照照明设备上添加配件
为灯位图对象编号
对参照对象进行编号;对于自动编号,顺序由示意图对象的放置决定
创建示意图
概念:升降装置对象
概念:悬挂位置
管理负载
替换照明设备
查找和修改
对灯位图对象进行编号
